[O2] Dudnią hamulce pzrednie podczas hamowania
  • adik356
    Nie wiem kiedy ostatnio, wazne ze Cie widywalem, moze mechanika
    Nie umiesz krzyknac?!
  • ppn
    Mam taki problem, we wrześniu 2011 zmieniałem tarcze+klocki. Na początku było ok, ale z czasem podczas lekkiego naciśnięcia hamulca przy dużych prędkościach słychać było dudnienie (przy mocnym naciśnięciu hamulca ustawało, auto hamowało dobrze). Efekt się nasilał, tak że prawie całe auto dudniło. W lipcu wymieniłem tarcze na nowe (tak polecił mi serwis) i przejechałem ok. 5 tys. km - wszystko było ok, niestety problem powrócił. Wydaje mi się, że to jednak nie wina tarcz, czy ktoś z Was miał takie objawy a może wie co to może być ?
    • abstinent
      zwichrowane tarcze
      • ppn
        Zamieszczone przez abstinent
        zwichrowane tarcze
        Ale to już drugi komplet i na nowo dudnią ?
        • abstinent
          a gdzie to zakładałeś, klocki nowe czy stare, tarcze takie same czy inna firma
          układ i piasta wyczyszczone czy jak :idea:
          [ Dodano: Czw 20 Wrz, 12 20:04 ]
          jaki samochód bo z opisu nic nie wiadomo
          poczytaj regulamin
          • ppn
            Octavia Com bi 1,9 TDI '07. Tarcze tej samej firmy, klocków nie wymieniałem, wszystko wymieniałem w warsztacie więc liczyłem że zrobią (wyczyszczą i zamontują) profesjonalnie. Po zmianie tarcz problem ustąpił ale po ok 5 tys km wrócił.
            • maselek2
              • 90
              Zamieszczone przez ppn
              czyli jakiej ??
              a buty kupujesz ze sznurówkami :wink:
              Kup dobre tarcze (np Ziemmerman) + nie koniecznie drogi lecz skuteczny klocek (np Breck). Przed montażem dobrze oczyść piestę i nie ładuj tam smaru, właśnie przez nadmierną jego ilość skracasz żywotność tarcz.
              Czasem trzeba długo iść, aby dojść do siebie...
              • abstinent
                no i jak się zakłada to samo
                może jakaś partia wadliwa była itp
                kupi inny zestaw
                i zmień mechanika jak nie masz do niego zaufania
                • richi9
                  • 427
                  dlaczego nie reklamowałeś tarcz należy Ci się jak psu buda...
                  No chyba że cierpisz na chroniczny nadmiar gotówki w co wątpię...
                  Niech teraz maechanik się martwi to jest rękojmia...
                  • ppn
                    Spoko, reklamowalem i kasy nie wzieli. ale mam obawe ze problem nie tkwi w tarczach.
                    • richi9
                      • 427
                      To posprawdzaj jeszcze prowadnice zacisków...Może się przytarły.
